气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/12/22
不太理想,再调调分流比试试
coffee8
第2楼2011/12/22
楼主指的是3.9分钟左右的那个大峰吧?不知道这是个什么物质?你是用的是什么色谱柱呀?
gaogao0214
第3楼2011/12/22
对的,是3.9min那个大峰,这个是醛,用的是极性柱,supelcowax 10
往往外
第4楼2011/12/22
我觉得还可以吧~
tangtang
第5楼2011/12/22
柱温调一下。
symmacros
第6楼2011/12/22
请问分流比和进样量多少?
yifan1117
第7楼2011/12/23
还行吧,毕竟峰高也不低了。
wyj2008a
第8楼2011/12/23
大部分为前伸峰,试着提高仪器的灵敏度,减小进样量,提高进样器温度或柱温
zhz6688
第9楼2011/12/23
3.9那个,峰有点不对劲,底部是直角,不应该,好像是没平衡好,调下0点,基线走好后再进样.
桃花心木
第10楼2011/12/23
看起来看可以的
