气相毛细管柱进了含水的样品色谱图是什么样子的?
气相色谱(GC)
  • 基线会不会飘啊?
  • 阿宝
    第1楼2012/08/06
    不一定
    还和其它组分的性质有关,有时候 是个 大包 或者 一个 台阶
  • wo1000
    第2楼2012/08/06
    是个大包,相同样品在做过一次基线没问题,设备状况良好,是否能认定第一次样品含水?处理过程都一样
    阿宝(lpr20) 发表:不一定
  • 安平
    第3楼2012/08/06
    什么色谱柱,样品水含量多高?
    一般不会造成基线漂移。
  • 阿宝
    第4楼2012/08/06
    最好做个对比,除一下水(家店硫酸镁啥的干燥一下)
    wo1000(wo1000) 发表:是个大包,相同样品在做过一次基线没问题,设备状况良好,是否能认定第一次样品含水?处理过程都一样
  • wo1000
    第5楼2012/08/06
    DB-5MS
    样品肯定不带水,怀疑操作过程中带进去的
    安平(byron1111) 发表:什么色谱柱,样品水含量多高?
    一般不会造成基线漂移。
  • 安平
    第6楼2012/08/06
    您分析什么样品?
    未必是水的问题。最好看看色谱图和色谱条件。
  • wo1000
    第7楼2012/08/06
    纺织品的,偶氮染料……大致50到280,100多度开始起大包
    安平(byron1111) 发表:您分析什么样品?
  • fengmo4668
    第8楼2012/08/06
    与基线的关系不大吧?
  • 安平
    第9楼2012/08/07
    能看看色谱图么?
  • yifan1117
    第10楼2012/08/07
    有的检测器不出峰吧。
