独钓寒江雪 2009/04/03
[quote]原文由 [B]watericecat[/B] 发表: [quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 应该是是标准品浓度直接对应标准品的峰,你的条件跟对方不同可以跟标准提供方协商让他把其他杂质的浓度给你[/quote] 不是杂质,应该是同分异构体[/quote] 是同分异构体的话就必须给你两个浓度值
阿宝 2009/04/03
标准的纯度有问题,瓶上标示的浓度也就没有太大的意义了,个人觉得无法定量!
戈壁明珠 2009/04/03
[quote]原文由 [B]hzhhqt[/B] 发表: 应该是是标准品浓度直接对应标准品的峰,你的条件跟对方不同可以跟标准提供方协商让他把其他杂质的浓度给你[/quote] 出现两个较大峰,如果有一个是杂质,那这杂质含量就有些高了。这个标准品应该有问题的,比较大的可能是同分异构体。先查查被测物有没有同分异构体再作判断。
活到九十 学到一百 2009/04/03
有可能是同分异构体,应当将两个峰面积相加以标示浓度计算。
面对面想你 2009/04/03
我觉得如果出现异常,标准品不可用!
