【讨论】如何有效防止水峰的出现干扰谱图
  • 业精于勤
    2009/04/03
红外光谱(IR)
  • 各位好!
    我每次要做的样品数量比较多,所以一般都会设定在收背景后120分钟后再收背景,当然我的工作室湿度一般都稳定50%左右,但经常会有背景后的每一个样品水峰干扰就很大,如果样品水峰为负值,我可以向里面吹气,但图太不漂亮了,如果是正值就不得不再设收集样品后收背景,这样的样品谱图才没有一点受扰痕迹。请大家发表下在这方面的意见,谢谢!
  • diamond
    第1楼2009/04/03
    每次做样品前扫背景,费不了多少时间。
  • zwyu
    第2楼2009/04/03
    也许这是解决这个问题的唯一好办法了。
    diamond 发表:每次做样品前扫背景,费不了多少时间。
  • 业精于勤
    第3楼2009/04/06
    谢谢两位,但我的样品太多了,希望大家提供些其它少做背景但环境干扰小的有效经验。
  • zwyu
    第4楼2009/04/06
    可以考虑严格控制实验室的湿度、温度、气流,另外最好半小时做一张背景。两小时的话,有点太长了。
    qm-99 发表:谢谢两位,但我的样品太多了,希望大家提供些其它少做背景但环境干扰小的有效经验。
