分析化学
去年冬天
第1楼2009/04/03
放干燥器里吧放上干燥剂啊
anyizhimin
第2楼2009/04/03
用封口膜封口,4度低温保存
平凡人
第3楼2009/04/03
大多数都可以密封低温保存。
chemistryren
第4楼2009/04/03
是什么类型的标准溶液??有机的必须低温保存,其他的看情况吧.
kaixin21st
第5楼2009/04/03
标准物质一般都有保存要求的,如溶液标准物质可以密封后保存在冰箱的冷藏室内
雾非雾
第6楼2009/04/04
是,如果基质是有机溶剂,冷冻更好。
面对面想你
第7楼2009/04/04
大部分都低温保存的,而且一般在标准溶液的瓶子上都会标注保存条件。
东方之子之仪器世界
第8楼2009/04/04
液体标准溶液应该避光低温4℃左右冰箱内保存,有的还有特殊温度要求,比如低温会沉淀啊,就需要20℃常温保存了!
第9楼2009/04/04
液体标准溶液一般用棕色瓶保存的
gxxiaolan
第10楼2009/04/13
封存好,4℃冰箱保存!!!!!!!!
