水质检测
【四季风】
第1楼2010/10/14
我认为相关系数应该达3个9以上是最好的,但也要看实际工作情况,有时候相关系数:达0.998......以上都可采用。
二头
第2楼2010/10/14
做硼的时候只有0.97。。。那就不能用了么?
今明后
第3楼2010/10/14
个人认为标准曲线和工作曲线还是有区别的;纯粹加标准溶液显色或上机什么的应算标准曲线,线性至少得3个9以上;而标准液同样品处理步骤,或煮沸或蒸馏什么的应算工作曲线,相关系数在0.998以上应算不错了。
第4楼2010/10/15
0.97呢?
老兵
第5楼2010/10/16
相关系数仅仅反映精密度,反映校准曲线准确度的主要指标是斜率,其次是截距,这对比色法来讲尤为重要。
coffee8
第6楼2010/10/16
好像有标准上要求0.995以上就可以不同的实验难度不同 要求应该有所区别
魅力星光
第7楼2010/10/16
做到4个9当然最好!一般来3个9都可以了!
yongchen223
第8楼2010/10/18
相关系数并不能说明标准曲线的准确性~~~可以做标准样品和回收率来证明
abcl
第9楼2010/10/18
工作曲线0.998......以上都可采用.
第10楼2010/10/18
截距和斜率的准确性没法确定吧,没有谁能拿出一个数据说他那个就是准确的。即使有这样的一个值,那也只是用于理论,不适用于实际检验操作,毕竟每个人的实验环境是不一样的。
