gigiandjz
第6楼2006/08/29
[quote]原文由 sunnywithsea 发表:我配的是硝酸银标准滴定溶液,配完后我嫌放在容量瓶里会见光,直接就倒入滴定瓶里,后来才知道这样可不行,得先标定了之后再倒入,因为现在配好的溶液的浓度并不能准确地等于理论值,超过理论值的5%就得重新调节,我标定了一下已经大于理论值的6%了,所以又把溶液重新倒入容量瓶中调节浓度,反复调节了四次终于接近了理论值。
1.请问我不太明白先标定后倒出和先倒出后标定的区别?只是为再调整准备吗?
2.为什么一定要称量那么准确?你做标定的目的不就是校正吗?所以我对于你要称量到百万分之一的精确度不是很懂
请赐教,谢谢您
