原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/04/05
硒好象很少配成混标的.一般单独配硒标准溶液的。
苏豆
第2楼2009/04/05
根据不同元素的测定条件来判断能不能同时测定。如果条件一样基本就可以,除非互相干扰。最好还是一个一个测定,灵敏度和准确度均能够保证。
