离子色谱(IC)
第1楼2005/06/19
泵:出水小孔出水,应该不是泵坏,可能是没有拧紧螺丝,试着拧紧一点;或者O-ring坏了,备件箱里找一下,有的关于背景,10mM NaOH,pH值是12,从这分析,pH参比电极应该是好的.看一下你的水是否是纯净水,还有NaOH是否纯度高且,新鲜配置不含碳酸钠.
第2楼2005/06/22
多谢斑竹指教啊我将工作电极拆下,用超纯水冲洗晾干之后装上,背景恢复正常了(5nc左右)你所说的o-ring是不是那个白色的小圈?那个备件中只有一个,我1年前已经用了,所以现在没有可替换的了。我用超纯水冲洗了一下泵头,漏水少了很多,但是仍然还在漏。还有,我测定糖的时候进标样,在4个月前做的时候,发现同样的标样在隔一段时间进样之后峰面积会越来越小,而且2mM NaOH作淋洗液时峰面积也比10mMNAOH时小。这次我配了相同浓度的糖标样,发现峰面积在相同色谱条件下是4个月前的十分之一!不知道这是什么地方出了问题!请再指教下!
第3楼2005/06/28
1.可能是由于电极钝化,需要磨一下吧2.糖的电化学应该比较稳定,查一下您的淋洗液是否暴露在空气中一些时间?
第4楼2005/07/09
右侧泵头漏液有可能是因为有盐在泵头结晶,用水冲一下看看。背景值高你可以先不连接柱子,用200mM的氢氧化钠冲洗系统一个小时,然后在连接系统,按照PA20柱子的说明说用梯度在走几次,然后在用你的条件看看怎么样。另外,参比电极在重新安装之前应该用水把表面的盐洗干净
