水质检测
太白金星
第1楼2009/04/05
你是用GB7489-87方法测定的吗?方法规定用(1+5)硫酸5毫升。
zhuh7501
第2楼2009/04/05
1+1硫酸1.5ml
留笑茶看
第3楼2009/04/07
是GB7489-87啊,可是水和废水检测那本书上不是这样写的~
ssjjll
第4楼2009/04/08
2mL浓硫酸,不溶的话,可再加一点
lei-zi
第5楼2009/04/08
挺麻烦的,没有电化学的简单!
wangyunyun
第6楼2009/04/08
加浓硫酸,如果加2ml后部分不溶,继续加浓硫酸,至全部溶解。
mikefen
第7楼2009/04/08
是50%的硫酸啊!浓硫酸没有氢离子,没有酸性啊!
第8楼2009/04/08
那本书已淘汰。
linlang
第9楼2009/04/09
可以多加些酸,加入量不是绝对值,况且碘量法要在酸性条件下进行。没记错的话,析出的沉淀应是Mn。所以,一般我们都是沉淀不溶时,多加些酸,有加到10毫升以上的。
第10楼2009/04/09
严格讲,电化学法测出的准确度不够好,误差大。在一定范围,一定允许误差内可以用,真正考核、总裁时还是要用碘量法。
