水质 铍的测定
  • xiaoyuerhuan
    2021/08/06
水质检测
  • 水中铍的检测目前有(1)水质 铍的测定 铬菁R分光光度法 HJ/T 58-2000、(2)水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000、(3)生活饮用水标准检验方法(20.2 铍 无火焰原子吸收分光光度法)GB/T 5750.6-2006等,但在实际检测过程中发现,石墨炉法和分光光度法效果都不是很好,线性很差,大家是否有做铍好的经验呢?求赐教。
  • JOE HUI
    第1楼2021/08/06
    《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中采用原子吸收分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪检测水中铍含量。考虑等离子体质谱法
  • dahua1981
    第2楼2021/08/06
    这是做土壤的升温程序条件,供参考。
    Be标准溶液的酸度要3%,基该用1%的硝酸钯。
    如果是基体复杂的样品,积分方式采用峰面积。
    具体分析可根据出峰位置和峰型来进行升温程序的优化。
    可以参考一下这个帖子
    https://m.instrument.com.cn/bbs/d-7160574.html
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/7160574?UID=Ins_50869681&sortby=asc
  • ztyzb
    第3楼2021/08/06
    光度法的建议玻璃器皿按照标准用盐酸浸泡后24h后使用,缓冲液保证pH满足要求;原子吸收方法建议器皿都用硝酸浸泡24h后使用,可以加硝酸铝或氯化钯技改消除其他元素干扰。标准系列配制过程必须严格按照玻璃量器操作进行。
