![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904052039_142661_1622447_3.jpg)
赛勒说:“拍这种照片压力很大。你花大量时间去布景,但整个过程瞬间就结束了。你有时会捕捉到漂亮照片,有时会白忙活一场,车库里一团糟,你还得去收拾残局。我在按下快门后有多种延时手段。所以,如果现场一片混乱,我减少延时,如果爆炸产生的碎片不够,则会增加延时。”
要求速度达微秒的闪光设备以停止所做之事的摄像术,必须接近于音速,这种事件通常面临很大风险。购买快闪设备(fast flash)要花很多钱,通常在数千英镑,但赛勒只用200英镑就自己制作了一个。拍照时,赛勒暴露在高电压环境下,稍有不慎便会产生致命后果。
