物理知识
戈壁明珠
第1楼2009/04/05
看用鸡蛋的什么地方去碰了,整个鸡蛋的不同部位能承受力的大小不一样。两头能承受的力大一点。此外还和鸡蛋的个体差异有关系。个人观点。
happy美丽
第2楼2009/04/05
蛋壳比较薄的或是运动的那个先破?
小鸟飞翔
第3楼2009/04/05
跟鸡蛋运动与静止没啥关系吧关键还是看鸡蛋整体素质,有的蛋壳硬,有的就偏软另外看部位
社区=冬季=
第4楼2009/04/05
和动能有没有关系?
去年冬天
第5楼2009/04/06
蛋壳薄的那个会先破碎了,力的大部分能量以被它消耗,另外一个就不会受到大力的撞击
阿宝
第6楼2009/04/06
是不是有这种可能,蛋壳本身薄厚不均匀,用一个厚的地方攻击另一个薄的,薄的碎!
雾非雾
第7楼2009/04/06
纯物理学上的假定两个一样的鸡蛋,那就是完全一样的,这样完全按理论物理模式(力的作用是相互的),就看不出是哪个先破了,感觉是运动的那个先破.
atlas
第8楼2009/04/06
如是从纯物理学角度看两个完全一样的鸡蛋相碰,动与不动是一样的.关键是最终的碰撞部位:两头不易碎,中间易碎
蓝莓口香糖
第9楼2009/04/06
碰撞时刻,整个蛋壳上任意某点的应力超过该点裂纹扩展阈值的那个鸡蛋,先破。
东方逸
第10楼2009/04/06
直觉应该是静的先破。相对于动的鸡蛋,静的受到的冲量应该大些。
