天黑请闭眼 2009/04/06
[quote]原文由 [B]lyp04s[/B] 发表: 由TEM高分辩相可以知道晶面,说是根据晶面间距可以知道,那请问,如图的晶面上有很多条纹,根据这些条纹的距离确定的是垂直于看到的这个面的的晶面(因为说的是晶面间的距离),还是确定的就是看到的这个晶面? 谢谢[/quote] 晶面间距是晶面的侧面之间的距离,晶面应该是一个两维平面,但你看到的就是侧面的投影:一条线。
怪味陈皮 2009/04/06
贴几张图你看看对应关系吧。一般在高分辨像测量面间距,测量的是两条红线之间的垂直距离(随便取一个),对应也就是FFT上透射斑到mask选中斑点的距离。在IFFT上看就更清楚了,也就是两条亮线之间的垂直距离,而这些亮线就是晶面的投影 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904061132_142703_1633984_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904061132_142704_1633984_3.jpg[/img] [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/04/200904061132_142705_1633984_3.jpg[/img]
weeho 2009/04/06
只反映周期性关系,不代表真实晶面 [quote]原文由 [B]lyp04s[/B] 发表: 由TEM高分辩相可以知道晶面,说是根据晶面间距可以知道,那请问,如图的晶面上有很多条纹,根据这些条纹的距离确定的是垂直于看到的这个面的的晶面(因为说的是晶面间的距离),还是确定的就是看到的这个晶面? 谢谢[/quote]
