原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/06
1.我们仪器检定的时候没有这一项,提升量和雾化器有关,提升量不合格是雾化器堵塞,要检定雾化效率。2.检出限重要。3.提升量就是雾化器吸取的样品量,检出限是仪器的性能决定的。4.提升量大而且还要雾化效率高,灵敏度就会增加,检出限会降低5.不足之处,请更正
ldgfive
第2楼2009/04/06
检定标准没有这一项提升量与测试灵敏度有一定关系灵敏度与检出限也有一定关系简单的说,提升量越大,灵敏度也就越高,检出限也就越小但是提升量不能无限制提高
老三歌,别赶尽杀绝嘛
第3楼2009/04/09
同意楼上所说,我是做雾化器的,提升量只是雾化器每分钟所吸的溶液,一般为4-6ml,不能过大,也不能太小,过大降低了原子化温度,使吸光值降低,太小所测元素原子化就少,吸光值也低,
第4楼2009/04/09
这位仁兄,能不能简单的介绍一下,雾化器的提升量是由哪几个因素决定的请仁兄不吝赐教!谢谢
金水楼台先得月
第5楼2009/04/12
提升量与气体的压力,毛细管路疏通好坏,铂金管的好坏有关系
