蓝莓口香糖
第6楼2016/03/02
还是加光阑比较好。光不至于太亮,既保护荧光屏又保护眼睛。1-5合轴使用的是聚焦的光斑,位置基本上不受光阑影响,除非光阑超级偏,但那时候光斑是明显变形的,容易纠正。
yyerw
第7楼2016/11/13
是的,我同意您的观念。聚光镜光阑一般是不能退出的,除了您给出的原因,据说还因为它阻止了大角度电子往下传播打到周围产生不必要的X射线。
另外,我刚看到Rodenburg.org这个网站上讲到,spot size1-5的变化实际上是改变聚光镜组里C1的焦距。所以不管之后是否需要改变spot size,都得做1-5合轴,这样才能让Gun和C1对中。
lirongzhu
第8楼2016/11/14
如果你只用某一个size就意味着C1已经固定不变,这种情况可以不用做1-5合轴,只要后面的合轴能够跟得上。做1-5合轴是为了方便后续工作中在切换spot的时候,不用来回挪动光斑。1-5合轴的原理是通过电子枪平移,使光斑进入C1后能够汇聚在SPOT分别处于1-5时所对应的C1的5个焦点所确定的直线上(见附图,示意图比较夸张一点),合轴后无论怎么用聚光镜平移功能平移某个SPOT下的光斑,如果再改变SPOTsize,光斑仍然是停留在荧光屏的同一个位置而不发生偏离。
wangxd0863
第9楼2016/11/24
弱弱地问一句:聚光镜光阑放到open位置,是哪个位置?是撤销掉聚光镜光阑,或不加聚光镜光阑的意思吗?
