气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/04/06
即便是选择离子定量,也需要标样啊,内标或者外标!
深蓝
第2楼2009/04/06
如果需要测试的目标组分过多的话,个人觉得还是外标比较好。根据相关文献或标准方法,应该可以查出定量离子吧。多找些文献看看。
快乐
第3楼2009/04/06
每种物质的定量离子基本是确定的
wendy_gqw
第4楼2009/04/06
气质也是需要用标准品进行比对的 不然你怎么知道是不是那个物质呢在与标准品比对 发现特征离子碎片一致的情况下 采用丰度最高的碎片离子(就是定量离子)进行定量。
东方逸
第5楼2009/04/06
定量离子与内标法既没有多大的关联也没有冲突。一般用气质定量都会用到定量离子;当仪器不够稳定时应该用内标法。
kakuku
第6楼2009/04/06
那是所有成分的标样都需要吗,还是只需要一种内标物就可以了?
baizhengwei
第7楼2009/04/08
由于香气的成分很多很复杂,响应因子可能相差较大,不可能用内标法定量。文献上一般都用面积归一法。虽然响应不同,但是用来骗外行还行。
戈壁明珠
第8楼2009/04/08
楼主,内标不是被测物,是另外的一种物质,如果你要测组分,必须有标准品,测什么组分买什么标准品。内标法和外标法是两种定量方法。您可以看一下相关帖子。
第9楼2009/04/08
外标法简单,但是有些组分在分析时容易受到影响,此时需要内标法,内标法繁琐但是准确一些。不过合适的内标不好找也不一定能找到。
第10楼2009/04/08
内标法只是一种定量方法,用一种物质来相对校正另外一种物质受到的影响。减少干扰造成的误差。定量例子是对某一种具体分析的被测物而言,一般定量离子选择被测物的特征离子,定性准确,而且此离子一般丰度较高,对定量有利。定量离子选择还要考虑介质还有使用的试剂及器皿的影响,有些离子会被本底干扰此时不宜选用。定量、定性离子一般2-4个左右即可。
