【求助】用到的《标准》必须是在书店买到得原版吗?
实验室认可/资质认定
  • 在网上下载后打印出来的现行的检测方法标准符号要求吗,会不会开出不符合项?还是必须到正规的书店(或其他国家指定的地方)买来的装订好的版本才有效
  • dong3626
    第1楼2009/04/06
    同问。也不是很明白。。。
    不知道认证的时候是否会提出异议?
    感觉是不必要非得是原版。。
  • 去年冬天
    第2楼2009/04/06
    直接打印的现行的也可以
    只要清晰就行了
  • chenhl1100
    第3楼2009/04/06
    最好有一套原版标准作为归档资料,使用人员可以使复印件。
  • 雾非雾
    第4楼2009/04/06
    电子版打印出来的相当于复印件吧。
    chenhl1100 发表:最好有一套原版标准作为归档资料,使用人员可以使复印件。
  • jjt821018
    第5楼2009/04/06
    不使用原版标准作为归档资料会出不符合项吗
  • liu999999
    第6楼2009/04/06
    不会的,但应保证所使用的版本为有效版本。
    jjt821018 发表:不使用原版标准作为归档资料会出不符合项吗
  • 任禾
    第7楼2009/04/07
    我来回答:
    1、为什么要原版(正规印刷的)?
    不同的标准版本可能有些差别,标准发布的时候一般会声明哪里出版的版本为权威版(就是说,如果有不同的话,以它为准)。所以用原版的话,就更有保证。 所以如果用原版,肯定没错! 当然,原版也可能会有错误。
    2、复印件可以吗?
    复印件不会有信息的偏差,所以效果等同于原版。省钱又省事,推荐!!
    注意:应该完整复印,包括封面、前言以及封底等。
    合订本更要注意完整性。因为有的合订本的说明是统一在前面的。
    3、网络版的能用吗?
    网络下载的版本,使用方便。最好确认版本的完整性。
    如果是复印来的版本,等同于复印件。推荐使用,也可以打印。
    如果是改编的或其他来源版本的,建议和原版校对,特别是关键技术部分,防止部分缺失或失误。
    4、不用原版会开不符合吗?
    哈哈!这是评审员个人的事情。如果你做好以上的几点,有评审员还开不符合,你可以跟他沟通沟通吧。
    jjt821018 发表:在网上下载后打印出来的现行的检测方法标准符号要求吗,会不会开出不符合项?还是必须到正规的书店(或其他国家指定的地方)买来的装订好的版本才有效
  • lhc2007
    第8楼2009/04/08
    7楼的专家回答很全面、到位。为了防止差错,给实验室带来不必要的麻烦和损失,我们的做法是:凡实验室使用的标准、规程(规范),必须到标准出版社门市部或正规书店购置1套现行有效的文本,存资料室;需要使用有关文本的内部人员和岗位,经技术负责人签字同意后,由资料室统一复印发放并登记,调离实验室,交还资料室。
  • r_lyy
    第9楼2009/04/08
    哈哈,很全面,受用了!
  • yifan1117
    第10楼2009/04/09
    这个应该是各评审员的个人喜好吧。我觉得只要保证正确都无所谓。
