【讨论】关于高氯酸赶酸的问题
  • chemistryren
    2009/04/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 在测定土壤中的金属时,消解完后在电热板上赶酸.往往加入高氯酸以赶尽氢氟酸.但是有不少资料称,高氯酸会和铬形成铬酰氯挥发,这样测得的铬会偏低.但是从实验结果来看,并未见铬有明显偏低.请各位做过这块实验的人来讨论下.
夜市 2009/04/07
关于高氯酸的沸点问题,查到了两种说法,一种130度一种203度。糊涂了!!![em0904]
wpwwx 2009/04/08
况且铬酰氯很不稳定,很容易发生水解生成铬酸和盐酸的吧
快乐 2009/04/06
如果楼主使用的是氘灯扣背景,我觉得问题就可能出在扣背景上,因为氘灯的波长不能满足铬的波长
liu999999 2009/04/06
控制消解温度,没有发现LZ所说的情况。
汉痞 2009/04/06
我们也似这样赶酸的,没有发现有明显的偏低啊!
  • 快乐
    第1楼2009/04/06
  • liu999999
    第2楼2009/04/06
    控制消解温度,没有发现LZ所说的情况。
  • 汉痞
    第3楼2009/04/06
  • chemistryren
    第4楼2009/04/06
    是的,但确实有资料说是会形成铬酰氯的.莫非那些资料都是猜测?
  • qiuhaitang
    第5楼2009/04/07
    应该只是存在可能,也或者生成的很少,实际做样时基本没有发现过明显的减少。
    chemistryren 发表:是的,但确实有资料说是会形成铬酰氯的.莫非那些资料都是猜测?
  • 唐伯猫点蚊香
    第6楼2009/04/07
    用ICP-OES测过,标样是有偏低现象.和蒸干程度,蒸干温度时间以及高氯酸何时加入有关系.
  • molybdenum
    第7楼2009/04/07
    学习了。。。
    jiangyunjun3 发表:用ICP-OES测过,标样是有偏低现象.和蒸干程度,蒸干温度时间以及高氯酸何时加入有关系.
  • erlangshenbbb
    第8楼2009/04/07
    高氯酸一般能赶什么酸?
    谢谢
    chemistryren 发表:在测定土壤中的金属时,消解完后在电热板上赶酸.往往加入高氯酸以赶尽氢氟酸.但是有不少资料称,高氯酸会和铬形成铬酰氯挥发,这样测得的铬会偏低.但是从实验结果来看,并未见铬有明显偏低.请各位做过这块实验的人来讨论下.
  • chemistryren
    第9楼2009/04/07
    高氯酸因其有较高的沸点,主要用于赶氢氟酸和硝酸等相对较低沸点的酸.
  • 飘渺的风
    第10楼2009/04/07
    见识了,谢谢!
