气相色谱(GC)
第25楼2007/07/30
很不错!请教毛细管柱老化时GC状态显示“后加热区的加热器电源无效”,等会又变成“后进样口流量关闭”这是什么问题?急求解决方案
第34楼2008/02/19
谢谢楼主,整理的很细。用来培训不错。
第35楼2008/02/19
总结的很详细。学习了。
第36楼2008/02/19
"针尖到汽化室中部开始注射样品"这个实际操作中怎么把握呢?谢谢!
第37楼2008/02/19
“多吸1-2ul把注射器针尖朝上气泡上走到顶部再推动针杆排除气泡,”挨着金属条的气泡很难自动向上走 除了多吸 多排外有什么好办法?
第38楼2008/02/20
学习中,老化柱子的时候,如果是新柱子检测器端接上理论上应该是可以的吧,只是检测器的温度也要升上去,和平时的使用温度一样就可以,老化好象可以用氢气的吧
第39楼2008/05/25
可以用废的进样隔垫套在针上(至底部),使针头能进入进样器的长度只能到达衬管中部,且不会碰到石英棉即可。
第40楼2008/05/25
一般“吸样时要慢、快速排出再慢吸”多操作几次就可解决了;气泡总会向上跑的,你可以稍微弹弹或用针杆稍推下,气泡就会动的。自己多试几次,经验是要靠自己尝试总结出来的。
第48楼2010/08/02
给我们做仪器校准的MM,我见她进样时,针插上去,放着不管约5秒钟(去编辑样品信息了),然后同时“打针”,按start。峰形严重拖尾。做6次,每次的重现性与保留时间相差很大。这种方式像是有问题吧???(结果仪器还是校准合格呢)。
第49楼2010/08/02
5秒钟???有点常识的人都不会这样做,一般气相进样都是快进快出,稍作停顿。
