ICP光谱
第1楼2005/06/19
可以测定主要看你的机子了,样品处理你按国标中的处理只要他们能进入溶液就可以了,
第2楼2005/06/19
这是测定P的,其他的你可以到资料中心去找http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/009021.shtml
第3楼2005/06/19
可以测定,主要还是样品处理,有关资料可以上中国期刊方阵(清华)和万方数据库去找。
第4楼2005/06/20
可以测定, 但P容易受铜干扰,若最好避开该谱线.
第5楼2005/06/20
找过了,没找到有!
第6楼2005/06/20
个人觉得,这两个元素都不好做。测硅用什么溶解啊?而且我连硅的标准曲线作出来都不好,线性只有0.98,痛苦啊!测P最好用178那条线,属于远紫外区了,也很难做准,得用高纯Ar。
第7楼2005/06/20
P受铜干扰的谱线是哪个波长的线?
第8楼2005/06/20
[应该是P213.618与Cu213.598,平时都用这个测试光谱仪的实际分辨率,看看是否能完全分开
第9楼2005/06/20
不太好做,注意Si的环境干扰,最好扣空白p主要是不够灵敏,还有Cu得干扰
第10楼2005/06/20
最好别用玻璃器皿
