核磁共振技术(NMR)
littlezeng
第1楼2009/04/07
——————固体样品处理是:研磨,成细粉末状,然后装填到固体核磁管内,压实,盖好核磁帽。之后旋转测试。转速达数KHz到数十KHz。
hjch211
第2楼2009/06/04
谢谢指导,
jll-20070523
第3楼2009/06/05
固体核磁样品要求:粉末、100mg左右,无顺磁性杂质;固体核磁有专门的核磁管,分不同型号的,一般有2.5,4,7,10 mm,一般4mm用的多一些。样品研磨成肉眼观测到很细,没有明显的颗粒就可以,装样,压实,盖帽,划线,进样,然后按照仪器的操作规程来就行。
chadwickk
第4楼2009/06/05
可不可将待检测样品事先分散在某些对核磁惰性的基质中,再连同基质一起进样检测?或许这样可以分散得更均匀一些?
nmrbj
第5楼2010/05/14
这样当然也可以,但是效果不好。测试时探头对样品管中央位置的样品采集的信号效率较高,要保证样品集中于中央部分比较好。固体的样品管都较小,最好填满,这样信号相对强些。
