refe971
第7楼2009/04/09
我看到一篇文献(J. Mater. Res., Vol. 12, No. 7, Jul 1997)
Dose measurements were obtained using a Gatan TEM stage equipped with a Faraday cup.
Energy(keV) Current(nA) diameter (cm) area (cm2) Current density (A/cm2) Temperature rise
80 4.94 0.000204 3.27x10e-8 0.15 7.1
120 10.55 0.000204 3.27x10e-8 0.32 11.9
160 19.78 0.000204 3.27x10e-8 0.61 19.1
200 47.3 0.000204 3.27x10e-8 1.45 41.1
我想问的是在电压,光栏,a角和束斑号设定后,是不是束流大小就是定的,不管你的实际电子束斑大小多少.
我把200keV FEG电子束聚到直径15nm,177x10e-14 cm2, current density 大概是200A/cm2,那么current是0.35 nA,与上面文献的差别怎么这么大, 令人非解
