lwrobinson
第5楼2009/04/12
跟我们组的机器一样。说说我们这的一般使用情况。
循环水主要是关系到X光管的冷却,其洁净程度对X光管寿命影响非常大,换水主要是看XRD机器所处的房间环境,我听说半导体所有台XRD放在超净室里,用了五年,拿出来光管检查还跟新的一样,一点没铜锈之类,这样的环境,我想水的更换完全不必很频繁,一两年一次完全够了。
换不换水,我觉得主要是看循环水是不是已经达到了需要更换的程度,这个判断是根据循环水路上的滤芯的干净程度进行(我们这儿的滤芯桶是圆柱形的硬质工程塑料桶,滤芯就装在里面,循环水管路从滤芯桶上下连接着,或许别处的滤芯样式可能不一样),打开滤芯桶,如果取出的滤芯不是很干净的白色,而是有发黄,往往是微黄色,用手摸没有滤芯布的粗糙感,而是有黏滑的感觉,这就是滤芯需要更换的标志了。我们一般都是滤芯和循环水一起更换,一年换一次,可能因为我们用的是超纯水吧(基本上是半导体工业级的),当然我们这的机器外部环境并不非常好。如果用的是一般的纯水,比如有些用的就是市面上卖的纯净水,或者放机器房间的尘埃环境并非很好的话,那可能水的更换必须得三个月到半年一次了。
不知道有没错误之处,欢迎纠正。
