分析化学
huludao
第1楼2009/04/07
这个问题好像有人提过了,不同的指示剂保存期限不同,就二甲酚橙而言,一周左右不超过两周,看保存条件,一般放置阴凉干燥的地方。
平凡人
第2楼2009/04/07
是的,不同的指示剂有效期不同,配制时注意下配制的说明。
zlf99056
第3楼2009/04/07
这个是应该关注的
chemistryren
第4楼2009/04/07
变质了就重新配吧.不一定在保质期内就一定没问题的.
蓝侧卫
第5楼2009/04/07
指示剂的有效期并不是一个定值,有些指示剂的有效期是很短的,我们的都是按一个月来配,有一些特殊要求的指示剂是15天,看试剂要求而定~
eayu000
第6楼2009/04/10
知道变质就好,不然实验就没法进行了~
