六氟化硫知多少
分析化学
  • 六氟化硫
    第一部分:化学品名称
      化学品中文名称: 六氟化硫
      化学品英文名称: sulfur hexafluoride
      分子结构: S原子以sp3d2杂化轨道成键,分子为正八面体形分子。
      技术说明书编码: 56
      CAS No.: 2551-62-4
      分子式: SF6
      分子量: 146.05
    第二部分:成分/组成信息
      有害物成分 CAS No.
      六氟化硫 2551-62-4
    第三部分:危险性概述
      健康危害: 纯品基本无毒。但产品中如混杂低氟化硫、氟化氢,特别是十氟化硫时,则毒性增强。
      环境危害: 在1997年防止全球变暖的京都议定书中,将包括SF6气体在内的6种气体列为温室效应气体,它们对温室效应的影响依次为CO2,CH4,N2O,PFC,HFC,SF6。其中CO2气体对温室效应的影响最大,占64%,而SF6气体的影响为最小,仅占0.07%。
      燃爆危险: 本品不燃。
    第四部分:急救措施
      吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
    第五部分:消防措施
      危险特性: 若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
      有害燃烧产物: 氧化硫、氟化氢。
      灭火方法: 本品不燃。切断气源。喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
    第六部分:泄漏应急处理
      应急处理: 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。如有可能,即时使用。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。
  • 工农兵
    第1楼2009/11/11
    第七部分:操作处置与储存
      操作注意事项: 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。
      储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与易(可)燃物、氧化剂分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。
    [编辑本段]第八部分:接触控制/个体防护
      职业接触限值
      中国MAC(mg/m3): 未制定标准
      前苏联MAC(mg/m3): 5000
      TLVTN: OSHA 1000ppm,5970mg/m3; ACGIH 1000ppm,5970mg/m3
      TLVWN: 未制定标准
      工程控制: 密闭操作,局部排风。
      呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。或自给式呼吸器。
      眼睛防护: 必要时,戴安全防护眼镜。
      身体防护: 穿一般作业防护服。
      手防护: 戴一般作业防护手套。
      其他防护: 工作完毕,淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业,须有人监护。
    第九部分:理化特性
      主要成分: 纯品
      外观与性状: 无色无臭气体。
      熔点(℃): -51
      相对密度(水=1): 1.67(-100℃)
      相对蒸气密度(空气=1): 5.11
      临界温度(℃): 45.6
      临界压力(MPa): 3.37
      辛醇/水分配系数的对数值: 无资料
      溶解性: 微溶于水、乙醇、乙醚。
      主要用途: 用作电子设备和雷达波导的气体绝缘体。
  • 工农兵
    第2楼2009/11/11
    第十三部分:废弃处置
      废弃物性质:
      废弃处置方法: 处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。
      废弃注意事项:
    第十四部分:运输信息
      危险货物编号: 22021
      UN编号: 1080
      包装类别: O53
      包装方法: 钢质气瓶。
      运输注意事项: 铁路运输时需经生物试验证明合格,根据合格证托运。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放,并应将瓶口朝同一方向,不可交叉;高度不得超过车辆的防护栏板,并用三角木垫卡牢,防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、氧化剂等混装混运。夏季应早晚运输,防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
    第十五部分:法规信息
      法规信息:化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第2.2 类不燃气体;车间空气中六氟化硫卫生标准(GB 8777-88),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。
    [编辑本段]第十六部分:其他信息
      SF6气体已有百年历史,它是法国两位化学家Moissan和Lebeau于1900年合成的人造惰性气体,1940年前后,美国军方将其用于曼哈顿计划(核军事)。1947年提供商用。当前SF6气体主要用于电力工业中。SF6气体用于4种类型的电气设备作为绝缘和/或灭弧;SF6断路器及GIS、SF6负荷开关设备,SF6绝缘输电管线,SF6变压器及SF6绝缘变电站。从用气量讲,80%用于高中压电力设备。 SF6气体之所以适用于电力设备,因它主要有如下特性:
      ·强电负性,具有优异的灭弧性能;
      ·绝缘强度高,在大气压下为空气的3倍;
      ·热传导性能好且易复合,特别是当SF6气体由于放电或电弧作用出现离解时;
      ·可在小的气罐内储存,这是因为室温下加高压力易液化。
      ·供气方便,价格不贵且稳定。
  • 工农兵
    第3楼2009/11/11
    六氟化硫气体的管理规定
      为合理摆放、贮存、正确运输、安全使用六氟化硫气体,特此规定如下:
      一:六氟化硫气体贮存、摆放、使用中应注意的安全问题
      1、六氟化硫新气中可能存在一定量的毒性分解物,在使用六氟化硫新气的过程中,要采取安全防护措施。制造厂提供的六氟化硫气体应具有制造厂名称、气体净重、灌装日期、批号及质量检验单,否则不准使用。
      2、六氟化硫气体钢瓶储存场所必须通风良好,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水份和油污粘在阀门,经常检查气瓶的密封性,拧紧阀门和瓶帽子。
      3、六氟化硫气体钢瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应旋紧,存放气瓶应竖立在架子上,标志向外,搬运时轻装轻卸,严禁抛滑。
      4、末经检验的六氟化硫新气气瓶和已检验合格的气体气瓶应分开存放,不得混淆。
      5、在新瓶内存放半年以上的六氟化硫气体,使用前应再次进行抽检,符合标准后方准使用。
      6、从钢瓶中引出六氟化硫气体时,必须用减压阀降压,并在通风良好的条件下进行操作,使用过的六氟化硫气体钢瓶应关紧阀门,戴上瓶帽,防止剩余气体泄露。
      7、对接触六氟化硫气体各相关设备运行、检修及气体试验工作人员在正式工作之前,首先要接受安全防护教育和有关培训。
      二:六氟化硫气体安全防护用品的管理与使用
      1、六氟化硫气体的操作工作人员应配备安全防护用品,应有专用防护服、防毒面具、氧气呼吸器、手套、防护眼镜及防护脂等。安全防护用品必须符合国家有关规定。
      2安全防护用品应存放在清洁、干燥、阴凉的专用柜中,设专人保管并定期检查,保证其随时处于备用状态。
      3、凡使用氧气呼吸器和防毒面具的人员要先进行体格检查,尤其是要检查心脏和肺功能,功能不正常者不能使用上述用品。
      4、工作人员佩戴氧气呼吸器和防毒面具进行工作时,要有专门监护在现场监护,以防出现意外事故。
      三:六氟化硫气体的组织管理与劳动保健
      1、设立六氟化硫安全防护专责任岗,各设备运行、检修及试验部门应有专人负责安全防护。
      2、各类安全监测仪器要定期标定、校准,随时处于完好状态,
      3、对从事六氟化硫气体检修、运行、试验及监督的工作人员,每年应体检1-2次,体检项目应有特殊要求(如血相、呼吸系统、皮肤等),并建立健康档案。
  • Ins_8265c03d
    第4楼2021/06/12
    第七部分:操作处置与储存
    请问这个是出自哪里?
