气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/04/07
一般是氢氧化钾的多,也有氢氧化钠,100g溶解到发生器的刻度线就行了。
fl0903
第2楼2009/04/07
你最好打电话去厂家,要不到时弄不好,不但氢气发生器没有用,而且还可能有危险。还是谨慎一些好。
liugui
第3楼2009/04/07
说明书上有配制的方法的,如果没有,还是问问厂家,自己别瞎弄,弄坏电极就麻烦了。
wengjiachen
第4楼2009/04/08
应该是加自来水,不是蒸馏水。开始的时侯配好了,以后只要一直加水就行了。
398787268
第5楼2009/04/08
仪器说明书上都有碱液浓度,一般是浓度为10%-15%的碱液,氢氧化钾或氢氧化钠都可以。里面的碱液不能高于或低于上、下刻度线:看一下是不是里面很脏了:或者是气路有没有泄露的地方。
KEN
第8楼2009/04/08
氢气发生器对于碱液的浓度没有特定的要求。一般将100克氢氧化钾溶解后装入,并加蒸馏水至刻度线即可。碱只是起到电解时的一个辅助作用,并不参与水的电解反应。
zszh123456
第9楼2009/04/08
可以加蒸馏水的,你的压力上不去应该检漏,一般加的是氢氧化钾,由于氢氧化钠液体是悬浊液是不能用的,会损坏电解池。加的分析纯氢氧化钾80-120克先在外用蒸馏水稀释冷却后到入电解池内,液位不够补足蒸馏水即可,平常液位下降只用补足蒸馏水即可。维护方面:见气体净化器内的变色硅胶变红即更换变色硅胶,建议三个月换一次液体,常时间不用应该找根管子把碱液吸出,用蒸馏水洗2-3次抽干放置
symmacros
第10楼2009/04/08
供参考.(各厂产品规格不同)安谱LGHA-300G (H2: 0-300ml/min):120g 氢氧化钾LGHA-500G(H2: 0-500ml/min):150g 氢氧化钾用500ml蒸馏水溶解后,待溶液冷却后注入,并用蒸馏水补到刻度。
heaven2003
第11楼2009/04/08
你怎么想着把氢气发生器里的液体倒出来呢,而且还没有搞清楚里面装的什么液体,真是牛!一般氢气发生器里的都是氢氧化钠或氢氧化钾溶液,浓度各厂家可能不太一样,我用的美国Parker Hannifin公司的H2PD系列 150,氢气纯度99.99999% ,也是不知道装的什么溶液,浓度也不知道,最郁闷的就是连经销商也不知道,告诉我要换的话要从美国买添加液,郁闷死。不过买了1年我还没换过,目前也没打算换,添加液加好后每次加高纯水就行,就这样用吧。
吖唲呦
第12楼2009/04/08
我们的氢气发生器里装的是氢氧化钾
