老多_小多
第1楼2009/04/08
C18柱不是不能用纯水相跑,而是用纯水寿命短
知足常乐!
第2楼2009/04/08
可以用缓冲液作流动相的不过一定要控制pH值在规定的范围内
huangcaocao
第3楼2009/04/11
可以用,就是在使用完了之后,要记得清理干净柱子里面的残存盐或酸,用100%乙腈或是100%甲醇冲洗柱子30min—60min。
儒雅凤
第4楼2009/04/11
要注意,样品做完后,先用纯水将盐或酸洗干净,然后再用甲醇或乙腈冲洗,因为用甲醇或乙腈是无法将盐类洗脱干净的
有水有渝
第5楼2009/04/12
上面说的很对,一般C18柱要求有机相含量不低于5%。我用纯水都走过很长时间,如2000版药典做利巴韦林时。
