初心
第1楼2019/08/05
走空白溶剂有没有鼓包
有水有渝
第2楼2019/08/05
可能是样品中有杂质,另外按照要求在流动相加入磷酸调节pH后,分析过程中出现鼓包,意思是不加磷酸不会鼓包吗?
牛一牛
第3楼2019/08/05
排一下液,看看是不是体系里有气泡。如果排除了气泡可能,就重复多进几针样品溶液,观察一下鼓包是在同一个地方还是来回变动。
浪淘沙隐
第4楼2019/08/05
空针不是空白,空白溶剂才是空白。先进一针空白溶剂看看,如果有鼓包,那就是系统污染;如果空白溶剂没有鼓包,那就是方法不合适,比如流动相缓冲能力不足,或者流动相pH不合适之类。
