learner1999
第4楼2009/04/09
挥发度 volatility
通常用来表示某种纯粹物质(液体或固体)在一定温度下蒸气压的大小。具有较高蒸气压的物质称做易挥发物(volatile matter);较低的称做难挥发物(involatile matter)。对于组分互溶的混合液,两组分的挥发度之比称做相对挥发度(relative volatility)。如果以易挥发组分的挥发度作分子,难挥发组分的挥发度作分母,则相对挥发度应当大于1。根据两组分的相对挥发度,可以预测蒸馏的难易。如相对挥发度接近于1(如正庚烷和甲基环己烷的相对挥发度为1.08),则蒸馏分离非常困难。
有些毒物的LC50相当,即其绝对毒性相似,但由于各自的挥发度不同,所以形成实际的毒性危害或危险性就可有很大的差异。比如,苯和苯乙烯LC50均为45mg/L,绝对毒性相同,但苯很易挥发,而苯乙烯的挥发度仅为苯的1/11,所以苯乙烯经呼吸道吸入的实际危害性就远比苯小。将毒物的挥发度估计在内的毒性称为相对毒性。对有机溶剂来说,相对毒性指数更能反映其经呼吸道吸收的危害程度
工农兵
第6楼2009/04/09
小小的建议,最后进行总结:比如沸点最高、最低、挥发最快、最慢等结论。
