平凡人
第1楼2013/06/15
有机溶剂作业场所 个人职业病防护用品使用规范
1范围
本标准规定了有机溶剂作业场所个人职业病防护用品的选择、使用、维护的要求与方法,并明确了用人单位和劳动者的责任及培训教育等方面的要求。
本标准适用于仅存在有机溶剂作业场所的用人单位,不适用于同时存在其他有害气体和粉尘等职业病危害因素的用人单位。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GBZ 2.1 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素 GB 2890 过滤式防毒面具通用技术条件
GB3836.1 爆炸性气体环境用防爆电器设备
第一部分:通用要求 GB3836.2 爆炸性气体环境用防爆电器设备
第二部分:隔爆型“d” GB3836.4 爆炸性气体环境用防爆电器设备 本质安全性电路和电气设备“i”
GB/T 12903 个人防护用品术语
GB 14866 眼部护具通用技术条件
GB 16756 耐油防护鞋通用技术条件
GB/T 18664 呼吸防护用品的选择、使用与维护
平凡人
第2楼2013/06/15
3术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1有机溶剂
可溶解其他物质的有机化合物。有机溶剂按化学结构分类参见附录A。本标准将常用有机溶剂按毒性大小分为三类,具体参见附录B。
3.2有机溶剂混合物
在混合物中有机溶剂含量占该混合物质量5%以上者,可分为以下三种: 第一种有机溶剂混合物:指在混合物中第一类有机溶剂含量占该混合物质量5%以上者;
第二种有机溶剂混合物:指在混合物中含有第二类有机溶剂或第一类有机溶剂与第二类有机溶剂之和占该混合物质量5%以上而不属于第一种有机溶剂混合物者。
第三种有机溶剂混合物:指第一种有机溶剂混合物及第二种有机溶剂混合物以外的有机溶剂混合物。
3.3有机溶剂作业
包括直接从事有机溶剂生产的作业或以有机溶剂为原料生产其他产品的作业;使用含有有机溶剂的化学物质的作业,以及其他可能接触有机溶剂的作业。有机溶剂作业类型划分参与附录C。
3.4密闭设备
密闭有机溶剂蒸气的发生源使其蒸气不致散布的设备。
3.5局部排风装置
借动力吸引排出有机溶剂蒸气的设备。
3.6全面通风装置
借动力稀释有机溶剂蒸气的设备。
3.7通风不良的室内作业场所
室内对外开口面积未达底面积的5%或表面积3%。
3.8储槽
下列作业场所:储槽、货柜、船舱、凹洼、坑、隧道、暗沟、导管、水管等内部。
3.9有机溶剂有害作业环境
有机溶剂作业场所有机蒸气浓度超过国家职业卫生标准规定的空气环境。
3.10低沸点有机化合物 沸点低于65℃的有机化合物。
3.11个人职业病防护用品
劳动者在职业活动过程中为防御物理、化学、生物等职业危害因素对人体的
伤害而使用的各种物品的总称(见GB/T 12903)
平凡人
第3楼2013/06/15
3.12呼吸防护用品
防御缺氧空气和空气污染物进入呼吸道的防护用品。 3.13过滤式呼吸防护用品
能把吸入的作业环境空气通过净化部件的吸附、吸收、催化或过滤等作用,除去其中有害物质后作为气源的呼吸防护用品。
3.14隔绝式呼吸防护用品
能使佩戴者呼吸器官与作业环境隔绝,靠本身携带的气源或者领先导气管引入作业环境以外的洁净气源的呼吸防护用品。
3.15供气式呼吸防护用品
佩戴者靠呼吸或借助机械力通过导气管引入清洁空气的隔绝式呼吸防护用品。
3.16携气式呼吸防护用品
佩戴者携带空气瓶、氧气瓶或生氧器等作为气源的隔绝式呼吸防护用品。 3.17指定防护因数
一种或一类适宜功能的呼吸防护用品,在适合使用者佩戴且正确使用的前提下,预期能将空气污染物浓度降低的倍数。
3.18危害因数
空气污染物浓度与国家职业卫生标准规定的浓度限值的比值,取整数。 3.19化学品安全数据说明书
化学品生产供应企业向用户提供化学物质及其制品基本危害信息的工具,包括理化性质、安全、健康和环境保护方面的各种信息,以及有关化学品防护措施和应急行动等方面的材料。在一些国家也称作物质安全数据说明书。
3.20密合型面罩
能罩住鼻、口与面部密合的面罩,或能罩住眼、鼻和口的与头面部密合的面罩,密合型面罩分半面罩和全面罩。
3.21正压式呼吸防护用品
一种呼吸防护用品,使用者任一呼吸循环过程,面罩内压力均大于环境压力。
3.22防毒时间
在规定条件下,毒剂混合气通往滤毒罐至透过毒剂浓度达到限定值时的时间。
3.23立即威胁生命或健康浓度
有害环境中空气污染物浓度达到某种危险水平,如可致命,或可永久损害健康,或可使人立即丧失逃生能力。
3.24适合性检验
检验某类密合性面罩对具体使用者适合程度的方法。适合性检验分定性适合检验和定量适合性检验。
平凡人
第4楼2013/06/15
4用人单位的责任
4.1对有机溶剂作业场所进行职业病危害因素识别、检测与评价。
4.2控制存在的有机溶剂危害。
4.3在有机溶剂作业场所设立警示牌,说明有机溶剂种类、危害及应佩戴的个人职业病防护用品。
4.4职业卫生管理人员应接受相关部门关于个人职业病防护的培训。
4.5制定以呼吸保护计划为重点的个人职业病防护用品使用计划(具体内容见附录E),并定期对计划的有效性进行复查、更新和评价。
4.6为劳动者选择并提供个人职业病防护用品;所提供的职业病防护用品应符合防治职业病的要求,不符合要求,不得使用。
4.7培训劳动者正确使用、维护个人职业病防护用品。
4.8对个人职业病防护用品应当进行经常性地维护、检修,定期检查其性能和效果,确保其处于正常状态。
4.9对个人职业病防护用品的选择、分发、使用及培训作好记录。
4.10确保个人职业病防护用品使用计划实施,并督促劳动者正确使用和维护个人职业病防护用品。
平凡人
第6楼2013/06/15
6培训和教育
6.1对用人单位的培训内容 a)有机溶剂的性质和危害;
b)相关法律、法规及个人职业病防护用品使用的重要性;
c)个人职业病防护用品的选择方法,确保防护用品能适用于使用者;
d)防护失效的原因;
e)防护用品的维护、保养及使用过程中可能发生的损耗;
f)防护用品的使用限制和失效判断方法。
6.2对劳动者的培训内容 a)有机溶剂的性质和危害;
c)个人职业病防护用品正确配备、使用及判断防护用品失效的方法;
d)个人职业病防护用品的检查、维护方法及可能发生的损耗; e)紧急情况下个人职业病防护用品使用的局限性。
6.3培训周期
a)培训应至少每年进行一次;
b)当作业场所使用的有机溶剂种类、劳动者的作业方式及采用的防护用品发生变化时,应及时进行培训。
平凡人
第7楼2013/06/15
7个人职业病防护用品的选择 7.1一般原则
7.1.1在控制有机溶剂作业场所职业危害的毓方法中,个体防护是不可或缺的方法。当工程措施、管理措施及工作实践等控制方法无法实施或无法完全消除有机溶剂危害时,应选用个人职业病防护用品。
7.1.2个人职业病防护用品的选择应以作业场所有机溶剂危害程度评价和CSDS评价结果为基础。
7.1.3个人职业病防护用品质量、性能、规格应符合国家相关标准的要求,经检验合格。
7.1.4个人职业病防护用品应经过适用性评价,以确保适用于防护特定的有机溶剂和有害环境。
7.1.5有机溶剂侵入人体的主要途径为呼吸道和皮肤,个人防护用品的选择应重点考虑呼吸防护用品和皮肤防护用品[如:防护手套、防护服和防护围裙、眼部防护用具、防护鞋及防护膏(膜)]的选择。
7.1.6用人单位应向劳动者本性供专人使用的防护用品,并保持其性能与清洁。劳动者应佩戴规定的个人防护用品。
平凡人
第8楼2013/06/15
7.2呼吸防护用品的选择 7.2.1环境危害分类
有机溶剂作业环境可分为IDLH浓度环境和非IDLH浓度环境。
7.2.1.1以下环境应作为IDLH浓度环境: a) 有害环境性质未知; b)缺氧,或无法确定是否缺氧。
7.2.1.2非IDLH浓度环境:
有机溶剂作业环境性质已知,且不缺氧,有机溶剂浓度未超过IDLH浓度,属于非IDLH浓度环境,应根据GBZ 2.1规定,按式(1)确定该有机溶剂作业环境的危害因数,作为非IDLH浓度环境的危害级别。
PCTWAPCSTEL
若有机溶剂存在PC-TWA和PC-STEL浓度,都应计算,取其中最大值;若环境中同时存在一种以上的有机溶剂蒸气,应分别计算每种有机溶剂蒸气的危害因数,取数值最大的作为危害因数。
7.2.2适用于IDLH浓度环境的呼吸防护用品
7.2.2.1配全面罩的正压式SCBA;
7.2.2.2在配备适合的辅助逃生型呼吸防护用品前提下,配全面罩或送气头罩的正压借据式呼吸防护用品。
7.2.2.3辅助逃生型呼吸防护用品应适合IDLH浓度的环境性质。在有害环境性质未知、是否缺氧未知及缺氧环境下,选择的辅助逃生型呼吸防护用品应为携气式,不允许使用过滤式;在不缺氧,但空气污染物浓度超过IDLH浓度的环境下,选择的辅助逃生型呼吸防护用品可以是携气式,也可以是过滤式,但应适合该空气污染物种类及其浓度水平。
7.2.3适合非IDLH浓度环境的呼吸防护用品
7.2.3.1应选择APF大于危害因数的呼吸器面罩。
各类呼吸防护用品的APF见表1。并参阅附录F选择特定的呼吸防护用品。
平凡人
第9楼2013/06/15
7.2.3.2选择过滤式呼吸防护用品
过滤式呼吸防护用品包括自吸过滤式的全面罩、半面罩和动力送风过滤式头罩或面罩。应重点考虑过滤元件对特定有机蒸气的防护有效性和有效防护时间。可以采用核实过滤元件与适用的有关标准的符合性,向制造商了解该过滤元件对特定有机蒸气的适用性,以及在特定条件下预测防毒时间等方法(参见附录G)。
在符合7.2.3.1的要求下,劳动者从事以下作业之一时,可选择佩戴过滤式呼吸防护用品。
a)无法采用密闭设备或局部排风装置而采用全面通风的作业场所。
1)在储槽或通风不良的室内作业场所,临时性从事有关溶剂作业(指正常作业以外的作业,1年内作业期间不超过3个月);
2)在有通风的室内作业场所从事有机溶剂作业,其作业时间短暂时(指劳动者每日作业时间在1小时以内);
3)在设置有制备或处理有机溶剂的反应槽或其他设施的独立的无须长时间停留的室内作业场所;
4)不易设置密闭设备和任何通风装置时,在室内或储槽等作业场所,从事第二类有机溶剂及其混合物或第三类有机溶剂及其混合物作业时。 b)在仅设置全面通风装置的储槽等作业场所或通风不良的室内作业场所,从事第二类有机溶剂及其混合物或第三类有机溶剂及其混合物作业时。
c)在室内或储槽等作业场所,开启仍存留有机溶剂勤苦混合物的密闭设备时。
d)在储槽或通风不良的室内作业场所,当通风装置失效,作业场所内部产生有机溶剂职业危害时。
7.2.3.3选择隔绝式呼吸防护用品
隔绝式呼吸防护用品包括供气式和携气式。在满足7.2.3.1的要求下,劳动者从事以下作业之一时,应佩戴供气式呼吸防护用品。
a)在曾经装储有机溶剂或其混合物且仍存在危害的储槽内部作业时; b)在未设置局部排风、全面通风装置,有机溶剂蒸气发生源未被密闭的储槽内或通风不良的室内作业场所从事有机溶剂作业,作业时间短暂时(指劳动者每日作业时间在1小时以内);
c)当没有适合的过滤元件时;
d)当预测的过滤元件使用时间不符合使用要求时(如:时间过短); e)当过滤元件失效时没有警示,或警示很差,而且无法建立过滤元件更换时间表采取定时更换时;
f)当根据附录F判定不适合使用自吸过滤式呼吸防护时。
平凡人
第10楼2013/06/15
7.3皮肤防护用品
7.3.1防护手套
选用防护手套时应咨询供应商,并查阅所使用的有机溶剂的余党品安全数据说明书(CSDS),了解所使用有机溶剂的特性。当劳动者需要佩戴手套浸入有机溶剂操作时,选用的防护手套的材质应依据接触的有机溶剂种类确定。手套的材料强度、厚度、渗透性及老化速率等参数为重要的考虑因素。防护手套对不同有机溶剂防护见附录D。
7.3.2防护服和防护围裙
通常以氯丁橡胶或聚亚酰胺为主要材料,辅以尼龙或涤纶等材料制成的防护服或防护围裙可满足防护大多数有机溶剂溅洒的要求。应向制造商咨询选择的防护服对具体有机溶剂防护的适用性。
7.3.3眼部防护用具
接触大量有机溶剂并可能存在有机溶剂飞溅的作业需配备符合GB 14866规定的眼部护具。眼部护具应具备防化学液体飞溅特性,需要时也可考虑选择具有防雾功能,并能在配戴视力矫正眼镜的情况下使用。
7.3.4防护鞋
应选择符合GB 16756规定的防护鞋,并适合有机溶剂的暴露形式和浓度水平,如浸润、喷溅、蒸气等。
7.3.5防护膏(膜)
无法使用防护服、防护手套时(如:在戴手套操作的情况下),采用防护膏(膜)防护有机溶剂对皮肤的污染。防护膏(膜)一般为亲水、疏油性物质。
皮肤有破损时,不能使用防护膏(膜)。
防护膏(膜)对有机溶剂的适用性、选择和使用方法应咨询制造商和职业卫生专业人员。
