用得着一大笔银子吗?五百块以内你就可以自己解决,当然你买进口的减压阀的话也就一千块以内全部搞定(包括分子筛等)。
你自己到市场上买一个减压阀回来换上去就可以了啊!没必要通过岛津购买啊!岛津又不生产减压阀。你只要把原来的减压阀的管路接头别扔了就可以了。
至于分子筛你可以自已买。氮气管清理一下肯定还可以用。工程师主要是怕麻烦,你自己清理一下就可以了。
fenglikxy 发表:新买的氮气,打开氮气,发现钢瓶上的管分压的减压阀坏了,压力开到5,怎么都调不小了,只能把氮气关了。工程师拆开一看,发现氮气管与钢瓶接口处全是粉末状的东西(后证实是分子筛),分子筛与氮气连接的堵头没了,填充的分子筛都倒吸了,但跟氧肼相连的一端没有问题。工程师说得换钢瓶上的压力表,氮气管和减压阀,一大笔银子没了。请问大侠们可曾遇到过这样的事?还有谁知道岛津分子筛221-05619-01,和氮气管201-48067-05的报价呢?
