哦 ,学习了。我是看了一些资料说柱温不能太低,否则样品会在柱子中冷凝,所以觉得温度低了,就把温度设的高点,然后同事说不行。我们测的样品沸点280左右,
lianlxh 发表:只要操作温度在最高使用温度下30度,都不会损害柱子的。柱子的使用寿命不仅与温度有关,还和你分析的次数,分析的样品,使用的溶剂等有关。你所使用的温度是通常情况下大多数人使用的温度,不算高温。
色谱分析,如果可能,在完全分离的情况下使用较低的温度。有的时候峰形不好是分离不完全或者有拖尾的情况。升高了温度,会缩短保留时间,减少分析的时间,节省载气和柱子的使用时间的。
