核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/27
题目问得不够精确.一个低频探头经过调谐可以检测多种核素.一般的低频探头检测到 15N, 若要检测其余更低频的几十个核素, 需要添购 "超低频探头".
第2楼2005/06/27
一般是查看某个核的频率,在一定的频率范围内才能做核磁
第3楼2005/06/27
此外,低频探头可检测 15N以下的核, 即添购 "超低频探头",sslin也介绍过
第4楼2005/06/27
当然还有耐高温的探头,那就看你的需要
第5楼2005/06/27
对了还有微量探头
第7楼2005/06/28
建议:1.到NMR实验室看看,问问老师.2.到NMR仪器公司网站看看.给你一个连接:http://www.varianinc.com/cgi-bin/nav?products/nmr/probes/index&cid=IKJJPHOHFI
第8楼2005/06/29
原理和结构都差不多吧,就是频率不一样,大部分探头都可以检测很多核,但是需要调谐
第9楼2005/06/29
瓦里安的固体探头在检测不同的核时探头是不变的,但是需要更换两个与频率有关的cable and C front,不同的核这两个指标是不一样的,所以根据检测的核不同去选择不同的上述数值,在试验前换好就可以调谐进行试验了。其他的没有过不知道是怎样的。
