第8楼2005/12/19
MIA-6(原FJA-1)型常规分析仪器工作站
该仪器是光、机、电一体化的分析仪器,它在不同的应用软件支持下,实现多种测试功能。因此,它具有多种微机化分析仪器的功能:
★微机控制电位自动滴定 ★微机控制光度自动滴定 ★微机控制硫醇硫自动滴定(专用软件)
★微机控制电流自动滴定 ★微机控制卡尔-费休滴定 ★微机控制pH自动滴定
★微机化pH计与离计 ★微机化温度与电导仪 ★
★微机化温度与溶氧仪 ★光度法仪器联用等功能 ★
工作站的特点:
1、组合式 系统硬件由工作站主机与PC机组成,不作分析时,PC机可发挥微机的所有功能。
2、光机电一体化 将所有的电子电路、光电电路与机械部分安装在一个体积较下的机箱内。仪器也可以做成双交换单元的工作站(见右图)。仪器溶液流通系统(注射器、阀和管道)能耐强酸(高氯酸和冰醋酸)和强碱(浓氢氧化钠溶液)的腐蚀。
3、多功能 配上相应的传感器或仪器,在20个应用软件的支持下可实现多种测试功能。
4、自动化、智能化 数据采集、数据处理、自动控制、自动判别、自动学习、删除终点、继续滴定、调整终点、人工生成终点和校正系数自动生成等功能。在自动控制终点滴定法(ATE、ATpH)和平滑曲线滴定(STE)中由专家系统支持,不需要用户输入难以确定的终点判断的参数,使用十分方便。
5、充分利用PC机丰富的显示功能 边滴定边显示滴定曲线;显示各种标准曲线与其它曲线;显示操作者的设置与中间运算结果等。
6、有标准曲线和测定结果的存盘,调用与修改功能。
7、友好界面 在Windows平台下操作;全部中文显示;一个总菜单,一目了然;在应用软件的提示下,选择、修改和操作。
8、具有基本上不受限止的方法模板数,见右下图。
常规仪器分析工作站是组建各种常规化验室,如水质化验室,土壤肥力化验室的理想仪器,既投资少,又水平高。工作站菜单如下图:
工作站的主要技术性能
1、 信号电压测量范围:-1999.9mV~1999.mV
最小读数:0.1mV, 自动判别极性
2、 测量电压的精度:为读数的0.025%±2个字
3、 输入阻抗:>10的12次方欧姆
4、 滴定精度:0.01 mL
5、 最小发送体积:0.001mL
6、 滴定误差:小于0.2% (0.1mol/L HcL滴定0.1mol/L NaOH)
7、测定结果可以存盘和打印,并能调用和修改。
工作站应用
1、土壤肥力测定化验室
氮、磷、钾、有机质、微量元素和其它元素等。
2、水质测定化验室
温度、电导率、pH、Eh、溶解氧、浊度、氨离子、氰离子、硝酸根、COD、耗酸量、耗碱量、酚类、甲醛等。
3、其它方面已应用的
(1)卡尔-费休滴定法测定水分(非水滴定); (2)电位滴定法测定氨基酸(非水滴定);
(3)电位滴定法测定钙、钙镁; (4)光度滴定法测定钙、钙镁;
(5)电位滴定法测定硫醇硫; (6)电位滴定法测定碱性氮;
(7)酸碱中和碳酸根与重碳酸根连续滴定; (8)氯、溴、碘的连续滴定;
(9)永停终点滴定法测定盐酸普鲁卡因等; (10)电位滴定法测定V2O5;
(11)电位滴定法测定硫酸根; (12)电位滴定法测定酸值和羟值。
(13)电位滴定法COD (14)电位滴定法测定VC含量
(15)电位滴定法测定胺含量 (16)电位滴定法测定DTPMP(二乙烯三胺五
亚甲基膦酸,或二乙烯三胺五甲叉膦酸,或简称五甲叉或DT) ...等。
第10楼2005/12/22
可以考虑用连续流动分析仪.
土壤中可测量项目:铝、氨类、总凯氏氮、生物量、硼、碳酸盐、碳、氯化物、电导率、铜 、铁、苯酚、镁、锰、钼、硝酸盐、磷酸盐、总磷、钾、硅酸盐、硫酸盐、锌等
植物组织中可测量项目:铝、氨类、总凯氏氮、生物量、钙、氯化物、电导率、铁、氟化物 、镁、硝酸盐、磷酸盐、总磷、钾、硫酸盐等
烟草中可测量的项目:山梨酸、氨类、总凯氏氮、总氮、挥发份、还原性碳水物、总碳水物、氮化物、氯化物、总氰或自由氰、烟碱、亚硝酸盐、总磷、钾、蛋白质、还原糖、总糖、硫酸盐、尿素等
肥料中可测量的项目:氨类、总凯氏氮、钙、甲醛、硝酸盐、磷酸盐、总磷、钾、硫酸盐、尿素等
农产品中可测量项目:总凯氏氮、总氮、钙、纤维素、氯化物、镁、磷酸盐、总磷、蛋白质
