第7楼2005/06/23
在外加热的条件下(油浴的温度为180,沸腾5分钟),用一定浓度的重铬酸钾——硫酸溶液氧化土壤有机质(碳),剩余的重铬酸钾用硫酸亚铁来滴定,从所消耗的重铬酸钾量,计算有机碳的含量.本方法测得的结果,只能氧化90%的有机碳,
详情可参见 森林土壤有机质的测定及碳氮比计算LY/T1237-1999
我们通常用外加热法,不过用电沙浴(呵呵,没按LY/T1237-1999中用油浴),
质控样的效果好极了
第10楼2005/06/24
你们称多少?一般0.3g足以搞定,做全量的都用过100目的,你说是不是充分氧化,这不敢贸然说,因为我没做过(你说的烘箱法,还有,莫非你的烘箱要放到通风橱,那可是重铬酸钾),你的但我初步估计没。。。
你们问什么不采用标准,土壤农化中做土壤全氮,油浴180度,是非常经典的方法。
呵呵。。。
具体情况具体对待嘛
