X射线荧光光谱仪(XRF)
蓝侧卫
第1楼2009/04/12
没人试过或知道吗?
ljzllj
第2楼2009/04/24
可以的。但是要保证你的漂移校正样品不要被污染。
第3楼2009/04/24
补充一下,还要根据你的工作曲线的含量范围。
第4楼2009/04/26
制了一块聚四氟乙烯样品,用来作F的高点漂移校正样,感觉还好!后来才发现在原来软件里面的半定量分析uniquant 的校正样里面有一块F的标准样品,就是这个材料的,所以没必要再担心这个问题了(用uniquant 测了一下做成的样品,F含量在70%多)
第5楼2009/04/26
UniQuant有9块标样吧
第6楼2009/04/26
UniQuant的校正是用到9块标样,但那个标样的盒子里还有很多其它的校正样,校正UniQuant也用不上,不知道用来干什么的!
第7楼2009/04/30
Teflon是做Shape用的,其他8块是做膜系数的。如果你要做液体样品应该能用到。
第8楼2009/04/30
这些信息你是在哪里看到的呀?uniquant的英文原版说明书吗?
