实验室认可/资质认定
kangxp
第1楼2009/04/11
怎么没人理我呀,应该有人做过这方面的不确定度评定。
马克思的战友
第2楼2009/04/11
阳性,肯定是要的,肯定是你们实验室检测水平太差了
dcf
第3楼2009/04/11
不一定非要阳性吧,貌似只要基质符合就可以我们实验室做的不确定度评定都是选择含量N.D.的样品进行的等高手回复......
第4楼2009/04/13
我们的仪器是国产的,所以不否认,但是我们的产品从未检出过三聚氰胺,这是事实,毕竟三聚氰胺标准要求为2.0mg/kg.不知道有高手做过吗?
liu999999
第5楼2009/04/13
阴性不好做不确定度报告的。
onmyway
第6楼2009/05/19
弱弱的问个问题,阴性是不是没有检测到的意思哦?如果是的话,用这样的数据评定不确定度,那A类评定是怎么进行的哦?还有个弱弱的问题,不确定度的评定,光进行B类评定的话,是不是可以也?
第7楼2009/05/19
所以,建议楼主加标我们简称SPIKE
xiaoxiang1015
第8楼2010/04/21
不一定要阳性的 基质可以就行
yantiewei
第9楼2010/04/21
想不明白没有阳性你怎么做不确定度,你是用试剂盒在做吗?
