农残检测
luyongxian
第1楼2009/04/10
如果是添加实验的话,哪种提取方法的回收率都不会太差的。
雾非雾
第2楼2009/04/10
是,一般是这样的,如果均质后清洗做的比较好的话(清洗液并入提取液),影响也不大。
wujidu
第3楼2009/04/10
感觉没有太大差别!超声做起来简单方便,不用清洗匀浆器
我在故我思
第4楼2009/04/10
楼主,你好!添加的样品如果立即提取的话,目标物一般都不会与样品基质结合,都在其表面。所以这时提取方法的选择似乎不是很重要。主要需要考虑应该是对于实验操作来说,哪种提取方法更加简单、快速,且适合实验室的条件。
YIQIFENXI
第5楼2009/04/11
添加實驗都是差不多的,只要方便就可以了。
快乐
第6楼2009/04/13
感觉用匀浆的方法,会有部分样品在刀头上,担心会有吸附,我自己也没有想出办法来验证我的担心
去年冬天
第7楼2009/04/13
感觉用匀浆的方法,会有部分样品在刀头上,担心会有吸附,我自己也没有想出办法来验证我的担心 实在不放心就两种方法都做比较下吧
第8楼2009/04/13
你好!如果想判断是否有部分目标物附吸附在刀头上,可以在匀浆之后,用溶剂清洗刀头,然后测定清洗液是否有目标物。通过空白溶剂添加(不匀浆)和样品添加经过匀浆进行对比,能判断是否在匀浆过程中目标物有损失。
第9楼2009/04/13
谢谢版主,这个方法好,有机会会试一下的
第10楼2009/04/13
有的实验要把提取液和清洗液吹干,体积太大,长时间吹,会影响回收率
