雾非雾
第1楼2009/04/11
回收率要和样品的称样量有关系的,因为您在上报最终检测值的时候是说您的检出值是多少多少mg/Kg,也就是说相当于每1Kg样品里您检出了多少mg的目标物。在做回收率前加标量的大小也是由样品量算出来的,比如日本一律基准制要求0.01mg/Kg,您做的前处理加标至少要在这个量上加标回收是合格的,所以您的加标量就是拿样品量乘以0.01。我们是称10g样品,所以加标量就是0.1mg/Kg.
戈壁明珠
第4楼2009/04/11
先计算空白值,0.006*1/0.5046=0.012ug/g,在加标中空白浓度也是一样的。
再计算加标:0.018*1/0.5263=0.034ug/g,
加标值要减去空白值:0.034-0.012=0.022ug/g
添加的样品是0.5263g,因此回收率为0.022*0.5263/0.01*100%=115.8%。
huanghunyu
第10楼2009/04/11
谢谢,明白了!如果刻意让加标与非加标的样品的质量差不超过0.001,然后就忽略质量(假设直接读出的浓度仍如上述),得回收率
(0.018-0.006)/0.01*100%=120%,这样应该问题不大吧?
