wyp198
第1楼2009/04/10
不知道检测限是多少呀?关键现在是使你的样品出峰,不知道楼主可以在标样的溶液中加入样品看出峰情况,如果没有增大的话那就是样品的问题了.
草根
第2楼2009/04/11
毒死蜱的检出浓度比较高,样品配浓度高些,还有流动相甲醇可以试试90:10的比例,80:20的出峰很慢,250的柱子,要二十分钟以后了。我们做液谱配100mg于100毫升,不再稀释了的。
anthonylai
第3楼2009/04/11
8ppm的毒死蜱肯定是可以检测出来的,因为10ppm的标样峰高大概都有2000mAu左右。
第4楼2009/04/11
我觉得检测条件是没有问题的,出峰时间是三分多钟。如果不稀释的话就是进样浓度是1000ppm了,峰高太高了(10ppm峰高=2000mAu左右)
有水有渝
第5楼2009/04/12
不知道原料的纯度高不高?加大进样量试试看。
老多_小多
第6楼2009/04/12
做色谱都是先做浓的,正常再稀释,加大样品量试下吧
第7楼2009/04/12
我换了好几家的药了,我觉得应该不是原药的问题。
yuan_log
第8楼2009/04/13
呵呵,不知道楼主有没有用单纯的紫外扫过原料药的吸收情况呀。
第9楼2009/04/13
那倒没有,可我买了两次标样了,标样都出峰,原药和制剂都不出峰
第10楼2009/04/16
hehe ,用紫外扫一下你的原料药,同时扫一下你准备进HPLC的测试样品,看下情况了,呵呵。
