紫外可见分光光度计(UV)
ydw
第1楼2009/04/11
先用无水乙醇浸泡是否可以去掉,如果不行再用稀盐酸。
xutao1973
第2楼2009/04/11
谢谢! 一般泡多长时间 稀盐酸浓度一般是多少?
祥子
第3楼2009/04/11
这里有一贴,以前讨论比色皿清洗的“比色皿的清洗------大家谈”http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090204/1719786/index.shtml
第4楼2009/04/11
我看了 有几位网友是拿酒精泡一宿 应该不会散架吧? 我记得普析通用的工程师给我说过有机溶剂浸泡时间不能太长 如果可以的话 能不能经常这样干!
happy美丽
第5楼2009/04/11
1+3稀盐酸 泡20分钟左右看看
去年冬天
第6楼2009/04/11
说实话泡的时间长了很有可能会散架 或起毛以前我们试过的但也许跟质量有关因为我们买的是便宜的比色皿楼主就先泡半小时试试吧
dong3626
第7楼2009/04/11
用95乙醇浸泡比色皿,时间长并没有出现所谓的散架情况。。我们如果经常用的话,就是用过将其放到乙醇中,用的时候再拿出来。或者用水洗后,在用乙醇洗,然后晾干后放置到装比色皿的盒子里面
herodingo
第8楼2009/04/12
谢谢你的分享
