这样的需求比较复杂,就我所知其他软件也不容易做到,一般都愿意将一个序列文件存到同一目录,但是你的需求是同一序列文件存到不同目录,我想你可以在序列中数据文件设定中加入目录,应该可以解决,但是麻烦些。
kkndwjb 发表:请问如何备份呢 只是吧数据文件夹COPY到另为一个存储介质上面 比如刻录DVD
但是这样达不到把数据用来分析 比较的作用 还有把按样品分类的话 一般都是用顶空做好十几个不同样品 并且在chenmstation做好序列 所以存储一般只按序列完整存储起来 并不能把序列里不同的样品数据文件分别存在不同文件夹下 对于大家都回复帮助 非常感谢
