物性测试综合讨论
shu_ly
第1楼2009/04/12
通常仪器只测试样品的表面积,比较准确的表面积测试范围应该要在20到120平方米之间。所以理论上说0.5的样品需要的样品量应该很大,但样品量太多会将整根样品管装满,无法分析。因此建议对这类小比表面样品,分析时的样品量应以体积为准,不要超过样品管体积的1/3,再使用填充棒,效果会好些。
balabin
第2楼2009/04/15
一般来说,要用个比表面值接近的标样进行标定LZ所谓的比对法是指静态容量法么
se7even
第3楼2009/04/16
样品管容量有限,最多装到2g,已经超过2/3容积了,这样测出来误差还是很大,是不是和机器的测量范围有关系?我用的是北京比奥德SSA3500和SSA4200两台机器
第4楼2009/04/16
这两款仪器的分析原理不一样,SSA3500是动态法,而SSA4200采用的是静态容量法。能不能用杆体积比较小而样品舱比较大的样品管试试?
恶狼
第5楼2009/06/15
用0.5左右的比表面标样就可以了,你的样品比表面较小只要不影响测试,你应当尽可能多的装些样品。国产的仪器好像没有填充棒的吧,
liuga1986
第6楼2009/06/25
建议选择比表面小,吸附特性和你样品差不多的标样,不过现在国内的标样最小的也只有1.93的,再小的估计得去国外买,好像特别贵。听说有个人在美国买了6克1.44的标样花了3W多。如果你的样品比较稳定,我倒是建议你直接用自己的样品作对比,只要把你那个比较稳定的样品用静态仪器测准。然后就可以用动态的直接对比法来着就可以。实在不行就只好用1.93(氧化铝)的标样来作对比试验了。
第7楼2009/06/26
行业内肯定有0.5左右的标样,你打听打听。
第8楼2009/06/26
恩,这么小的比表面标样应该有。我也一直想买,很难买到,而且即使看到了,估计也是超级贵的。请各位老师帮找找小比表面样。谢谢!
第9楼2009/06/29
在电池行业中,有些做电池材料的厂家绝对有,你打听打听
第10楼2009/06/29
好的,谢谢老师
