天黑请闭眼
第5楼2009/04/12
谢谢陆兄!
TEM物镜里面有25 mm空间的3T永磁场的确够发挥的,这次姚俊恩先生他们搞TEM,是否有这个方面的考虑?但我对这么强大的永磁场的稳定性和均匀性表示一点怀疑。
另外,你讲的例子的确很神,并严重同意你在那篇博客的留言:技工,尤其是过硬的技工确实很重要,尽管短期内不被重视,但这种技术永远是受人尊敬的价值。我们电镜室里有位老师,其实就是技工,最多也就是大专毕业,但在动手方面永远是我的老师。
蓝莓口香糖
第6楼2009/04/14
我的理解,极靴的主要作用是“引导”磁场。比较理想的物镜需要磁场强,并且厚度薄,这两个要求很难兼顾。极靴用软磁材料做成,起到束缚磁力线的作用,但是如果没有开口,磁力线都在极靴内部,那就不能作为透镜使用。所以要开口。开口之后,磁力线在开口出泄漏出来,在电子束的通路上形成了一个很强的,并且长度很短的磁场,可以对电子束聚焦。
至于那个突起,就跟深入的磁场设计有关了,可能还要兼顾样品以及光阑需要的空间,我也不清楚。实际上,这些图往往是示意图,而且是早期极靴的示意图,现在的极靴设计形状的时候需要考虑很多影响因素,形状可能很复杂。圆柱形,圆锥形,一体式,分体式,开口大小,孔径大小,开孔的个数,位置和形状。。。
天黑请闭眼
第7楼2009/04/14
啊,明白了,这才明白为什么开口这么小。那么为什么极靴的位置不在磁透镜的中间处呢?难倒上面比中间的磁性强?
