位错空间取向的确定
透射电镜(TEM)
  • 如图所示,根据梁伟法确定位错的空间取向,结果最终算出来的结果有三个取向,到底哪里出了问题呢?
  • 小M
    第1楼2019/03/14
    没太看得懂,可以介绍一下梁伟法吗
  • m3033883
    第2楼2019/03/14
    这只能说明这个方法不实际。
  • m3033883
    第3楼2019/03/14
    方法的介绍在黄孝瑛的书第429页。
  • TEM
    第4楼2019/03/14
    那要怎么定位错的空间取向呀啊
    m3033883(m3033883) 发表:这只能说明这个方法不实际。
  • 洪星二锅头
    第5楼2019/03/18
    这个方法很不精确,一点的偏差就差之千里,位错应该还是要从双束来计算,
  • TEM
    第6楼2019/03/18
    双束只能测出位错的伯氏矢量,那该如何确定位错的类型呢?
    洪星二锅头(coime) 发表:这个方法很不精确,一点的偏差就差之千里,位错应该还是要从双束来计算,
  • 蓝莓口香糖
    第7楼2019/03/19
    这个方法就是用叉乘找位错线所在的晶面法线,用衍射指标直接算的话,首先要保证是立方晶系。另外,图像和衍射之间的像转角要先标定好,各衍射谱的标定要相互自恰,不但同一谱上各指标符合矢量运算,不同谱之间的带轴和指数也要与实际转角相符。
    你的前两个运算中间指数符号反了。
  • TEM
    第8楼2019/03/19
    您前面说的我都注意了。都没有问题
    蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:这个方法就是用叉乘找位错线所在的晶面法线,用衍射指标直接算的话,首先要保证是立方晶系。另外,图像和衍射之间的像转角要先标定好,各衍射谱的标定要相互自恰,不但同一谱上各指标符合矢量运算,不同谱之间的带轴和指数也要与实际转角相符。你的前两个运算中间指数符号反了。
  • 蓝莓口香糖
    第9楼2019/03/21
    004为什么会出现在512带轴里?
  • Jin
    第10楼2019/03/21
    你的分析问题在于
    1) 标记
    绿线表示的方向是倒空间方向,因此需记为,如 *, * 等
    这个不依赖于晶体结构。
    只有在立方晶系,才有正空间晶向, 如//*,普适成立。
    然后两个倒空间晶向叉乘得到正空间晶向,因此需记为* x * =
    这个算法跟你算SAED晶带轴是一致的(如你标记的等), 故普适成立,不依赖于晶系。
    另外注意: 是 而不是
    2) 方向
    最后一个图的绿线方向是不对的,目测应该约为 *
    再带入计算,应该原则上会接近。
    PS: 为什么输入的数字会自动被删除!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
