气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/04/12
MSTFA+TMIS没用过,用过BSTFA+TMCS=99:1。这种东西怕水怎么就没办法保存了呢?用好以后赶紧封上就可以了。储存的时候带上干燥剂。
qiying725
第2楼2009/04/12
1楼说的BSTFA+TMCS是哪种包装的啊,是5ml那种吗?我没见过包装,拧上盖子就可以了吗?工程师说要惰性气体氛围保存。(我们用的BSTFA+TMCS(99:1)是100μ/瓶,所以不存在保存问题,所以对5ml的MSTFA+TMIS的保存有疑问)
第3楼2009/04/12
BSTFA+TMCS(99:1)是100μ/瓶的包装很好的,一个对应一个,也不需要保存。惰性气体保存当然更好,用气相的载气或者气质的氦气充一下瓶子。我们的是1ml包装,一次要打开很多支,也会剩余一些,留着下次用。没关系的。
第4楼2009/04/12
好的 ,谢谢一楼,我先买个试试,如果有什么问题再请教你。
