拉曼光谱
kqlj
第1楼2009/04/13
哈哈,你的信息有误啊
sophie028
第2楼2009/04/13
那么请问高手拉曼适于做什么分析呢?
sq17188
第3楼2009/04/15
现在激光拉曼可以用于分析不透明的样品
第4楼2009/04/16
对于不透明的物质是只能分析表面还是连不透明物质的内部也能分析的啊?有相关文献做支持吗?
shengsh
第5楼2009/04/18
拉曼散射效应是很弱的,如果是透明的物体,特别是液体,内部物体受激产生的拉曼信号,能够被检测到。如果是不透明的物质,首先看激光能不能进入物质的内部,如果能,结合共聚焦技术能够对表面下1~2mm的物质进行分析,像生物组织。如果激发光本身在样品内的穿透深度就很小,那么就收集不到样品内部的拉曼散射信号,就只能对样品表面分析。
happyalife
第6楼2009/06/05
前些日子刚做了一些氧化物的拉曼试验,可以测量比较浅层的地方,而且一些粉末也能做,并不是只能做表面上的。
songbin664
第7楼2009/07/14
浅层大约是多厚。一个微米可以么?非常想知道。谢谢!
第8楼2010/01/10
所有的物质都能做的,而且拉曼基本上都是用发射法
第9楼2010/01/12
这个还真不好说,没法具体测量,估计差不多吧。
