【讨论】GB/T27404-2008 偏差指导范围
数据处理
  • GB/T27404-2008实验室质量控制规范 食品理化检验 附录F.5 准确度
    重复分析标准物质(实物标样)或水平测试样品,测定含量(经回收率校正后)平均值与真值的偏差指导范围
    比如其中:真值含量/mg/kg 偏差范围/%
    0.010-10 -20-+10
    这段话可以理解为平行样的相对偏差来进行比对结果分析?
    附录F.5 准确度 应该如何正确应用?真值一般无法得到。
  • jennysing
    第1楼2009/04/13
    是的。是通过平行样的相对偏差进行判断
    这个标准里的真值是指已知浓度的标准物质。包括直接进行测定的标准物质浓度,以及做回收率实验加入的已知的标准物质浓度。
    sh166 发表:GB/T27404-2008实验室质量控制规范 食品理化检验 附录F.5 准确度
    0.010-10 -20-+10
  • 雨欣飘
    第2楼2020/09/22
    能否理解为用平行样的平均值与真值做相对偏差,例如做了两个平行样得10ug/kg与10.2ug/kg,已知加入浓度为10ug/ kg,则平行样与真值的相对偏差为:(10+10.2)/2/10×100%
