【求助】SPSS做双Y轴坐标图怎么做?
数据处理
  • 如题
    请问各位高手,如何用SPSS做双Y轴坐标图?
    谢谢
  • jennysing
    第1楼2009/05/06
    不知你做什么类型的图。就以折线图为例。
    数据是我随便输的三列,然后点击Graph选项。
    选择第一栏的chart builder,就出现了这样的图样。注意点击Gallry下面的dual Axes,也就是双轴哈。然后选中椭圆所示的散点图样,把它拉到剪头指示的区域。
    这样的画面就出现啦。
    如图所示,把每个变量依次拉到合适的位置。
    OK之后,双y轴图就有了雏形了。
    因我以折线图的制作为例。因此若要添加趋势线,就继续以下操作。
    双击生成的图表部分,弹出chart editor窗口。如下:
    对准任一散点双击,这个系列的散点就变成下图所示的样子了。
    右键,出现以下窗口。选择椭圆中add interpolation line,straight形式。
    折线图就绘制出来了。
    同理可以把另一条折线也画出来。绿色折线对应的为右边的y轴,蓝色折线对应的则是左边y轴。
    大功告成!
    ellien 发表:如题
    谢谢
  • 燕麦粥
    第2楼2009/05/06
    太感谢啦!
    我试一下啊
    你用的是哪个版本啊?
  • 燕麦粥
    第3楼2009/05/06
    怎么不行呢?我的是13.0,是不是不可以啊?
    你的是哪个版本啊?
    jennysing 发表:不知你做什么类型的图。就以折线图为例。
    这样的画面就出现啦。
    OK之后,双y轴图就有了雏形了。
    折线图就绘制出来了。
    大功告成!
  • jennysing
    第4楼2009/05/06
    我的是16.0.
    你的问题具体在什么地方呢?
    说出来看看,呵呵
  • 燕麦粥
    第5楼2009/05/07
    我的是13.0啊,打开GRAPHS下拉菜单里就没有chart builder这一栏,会直接出现Gallry,点击Gallry会出现一个Base System的窗口
    没有发现能做双y轴的啊?
    怎么回事?
    谢谢
    jennysing 发表:我的是16.0.
    你的问题具体在什么地方呢?
    说出来看看,呵呵
  • jennysing
    第6楼2009/05/07
    你看看help,把dual Axes当做关键词搜索一下,看有没有相关的提示。
    ellien 发表:我的是13.0啊,打开GRAPHS下拉菜单里就没有chart builder这一栏,会直接出现Gallry,点击Gallry会出现一个Base System的窗口
    没有发现能做双y轴的啊?
    怎么回事?
    谢谢
  • jennysing
    第7楼2009/05/07
    还有就是,如果实在不行,你又急用的话,也可以在excel里面完成。
    虽然图要丑一点。
  • 燕麦粥
    第8楼2009/05/07
    怎么说呢,我想让图做的好看一点,而且还有就是想同时做曲线拟合,在EXCEL里完成不了啊!
    jennysing 发表:还有就是,如果实在不行,你又急用的话,也可以在excel里面完成。
    虽然图要丑一点。
  • jennysing
    第9楼2009/05/07
    用了help功能了么?不太清楚13.0跟16.0的区别。
    要不你找找高版本的下载版?
    要是信得过的话,我帮你画?后面的你再自己处理就行。
  • 燕麦粥
    第10楼2009/05/07
    你人真好,当然信的过啦!那能把你QQ号给我不?
    我给你把数据传过去
    我要做的是散点图
    jennysing 发表:用了help功能了么?不太清楚13.0跟16.0的区别。
    要不你找找高版本的下载版?
